ORA und die Waschstraße!?
  • Servus🙋🏻‍♂️,
    prinzipiell genauso: auf „N“ und Finger weg von Lenkrad und Parkbremse.
    Falls Du aussteigen musst (vor dem Waschgang) würde ich den Schlüssel am Mann behalten; dadurch ist sichergestellt dass sie nicht verriegelt. Und wenn nicht verriegelt: Motor „läuft“ bzw. ist eben „an“.
    Shuttle: 400 PRO+ in moonlight-white mit starry-black- Dach und schwarzen Felgen
    Langstrecke: Ford Kuga Hybrid
  • Ich fasse nochmal zusammen:
    • Gang-Wahl-Hebel auf N [Leerlauf], nicht: P!
    • AVH [automatischer Anfahrassistent] abschalten
    • Scheibenwischer aus | nicht auf automatisch
    • Schiebedach & Fenster schließen
    [ 2 Sprachbefehle:
    »Hallo Ora« o. »ORAs Name« Schiebedach schließen!
    »Hallo Ora« o. »ORAs Name« Schließe alle Fenster! ]
    Und dann USB-Stick einstecken und Kino-Film starten... ;) 8o 8)
  • Kann man nicht einfach das Fahrzeug mit dem Schalter links neben dem Lenkrad ausschalten. Dann sollten doch alle Funktionen deaktiviert sein, oder? Und natürlich noch auf N stellen.
    Wenn du es ausschaltest, sind die Motorfunktionen deaktiviert (du kannst dann auch nicht mehr z.B. das Schiebedach schließen lassen).
    Dann kannst du m.E. nicht mehr den Wahlhebel auf N stellen und auch nicht mehr AVH abschalten.
    Das Auto muss ja auch noch rollen können.
