Entdecke die Möglichkeiten! | Wie öffne ich den Kofferraum [bzw. komme an dessen Inhalt heran]?
  • [Ich habe diesen Thread hier eröffnet, weil an mehreren ungeeignet(er)en Stellen in anderen Themen schon danach gefragt wurde]
    Möglichkeiten, an den Kofferraum [-Inhalt] zu kommen
    1• Schalter links vom Lenkrad. Vorher sollte das Auto aber nicht mit dem AUS-Schalter daneben ausgeschaltet worden sein [ansonsten nochmal starten = Bremse treten].
    2• Fernbedienung: Knopf unten [lange!] drücken
    3• das KI-Männchen ansprechen mit: »Öffne den Kofferraum« o. ä.
    4• die Taste rechts innen/oben im Kofferraumdeckel mit dem Kofferraum-Icon darauf
    5• die Taste leichts links der Mitte, am Rand des Kofferraumdeckels [über dem Kfz-Kennzeichen], auch von außen erreichbar/verwendbar
    6• mittig unter dem Kfz-Kennzeichen mit dem Fuß unter der Stoßstange senkrecht in Richtung Vorderseite mit einem Impuls kicken
    7• mit der App den Kofferraum fern-öffnen
    8• Hinter den Sitzen (nach dem Umklappen) gibt es eine Klappe innen unter der Rückklappe [Klappe mit umwickeltem Schraubenzieher heraushebeln] und
    dahinter noch einen weiteren Hebel [nach rechts schieben], um die Klappe öffnen zu können
    9• Rückbanklehne nach vorne klappen und von vorne/aus dem Innenraum den Kofferraum be-/entladen
    10• MEK/SEK bzw. Feuerwehr rufen und sich den Kofferraum aufstemmen/aufbrechen lassen.
    1•–7• und 9• habe ich selbst schon mehrfach erfolgreich (!) ausprobiert
    8• noch nicht getestet
    9• könnte ich mir vorstellen, auch, wenn man etwas nach vorne durchladen will [wie im Wilden Westen: durchladen und... Schuss!]
    10• habe ich noch nicht getestet, ist mir persönlich etwas zu teuer und zu langsam. Dreht mir jetzt daraus keinen Strick, Leute! ;)
    Die ein oder andere Methode hat bei mir immer wieder (nicht oft) auch schon nicht funktioniert (warum auch immer?!?).
    Dann gibt es ja noch 8-9 weitere Möglichkeiten, die man noch ausprobieren kann (hoffentlich musst du nicht die 10. Möglichkeit nehmen!).
    4 Mal editiert, zuletzt von zugpferdchen ()
  • zugpferdchen
    Hat den Titel des Themas von „Entdecke die Möglichkeiten! | Wie öffne ich den Kofferraum?“ zu „Entdecke die Möglichkeiten! | Wie öffne ich den Kofferraum [bzw. komme an dessen Inhalt heran]?“ geändert.
