Die Stärke der Rekuperation kannst Du runterstellen, wenn Du das möchtest.
Beitrag
RE: ORA lädt nicht mehr (CCS und Typ 2) nach Update
Bist du sicher, dass der Ladestecker [des Kabels] richtig tief in der Buchse des Autos steckt(e)?
Es gab schon mehrfach den Fall, dass der Verriegelungs-PIN [oben links in der Buchse] noch ausgefahren und der Stecker nicht ganz drin war.
Evtl. musst du im Motorraum rechts manuell mit dem Ring|Zugseil entriegeln:
gwm-ora-forum.de/attachment/605/
