Automatisches Lenken/Spurassistent Frage
  • Das ist leider so. Die Katze hat kein kapazitives Lenkrad. Man muss alle paar Sekunden aktiv gegenhalten oder lenken. Ansonsten miaut sie los.
    Habe ich so bisher nicht festgestellt. Hatte bisher keine Probleme, dass die Katze über fehlende Hände am Lenkrad motzt. Ich halte das Lenkrad nur, ohne einen Lenkimpuls zu geben. Macht es hier evtl einen Unterschied, an welcher Stelle man das Lenkrad fest hält? :/
  • Nein, das macht keinen Unterschied. Wenn Du das Lenkrad hältst, während die Katze einen Befehl initiiert, dann registriert sie dein "Festhalten" als Lenkimpuls.
    Versuch doch mal statt festzuhalten nur zu Berühren. Dauert nicht lange, dann kommt da etwas.
    PS: Wir reden vom "smarten" Fahrspurhalteassistenten, der sich mit 2x(!) ziehen am linken kleinen Hebel aktiviert. Also der wo das Kätzchen dauernd meinte dir die Kontrolle zurückzugeben, sobald keine ausreichende Fahrbahnmarkierung mehr erkannt wird. ;)
    Die normale "Korrektur" falschen Fahrens (Spurhalteassistent), die immer aktiv sein kann, hat keine Verbindung mit einer Lenkradüberwachung. Da meckert sie höchsten mal, dass man gefälligst aufpassen soll.
    Aber ein kapazitives Lenkrad hat keine Katze.
  • Ich rede auch vom Smart Tempomat. Habe heute morgen extra nochmal probiert, aber so lange ich das Lenkrad ganz normal halte, ohne selbst einen Lenkimpuls zu geben, meckert meine Katze nicht. Mit ganz normal halten meine ich auch nicht das Lenkrad umklammern, sondern einfach nur mit einer Hand leicht berühren, so dass man im Fall der Fälle eingreifen kann, aber das Kätzchen dennoch das Lenkrad selbstständig bewegen kann ohne auf Widerstand meinerseits zu stoßen.
  • Es reicht wenn ein kleiner Widerstand beim selbst Lenken festgestellt wird.
    Bei mir reicht es auch aus, die Hand unten auf den kleinen geraden Teil am Lenkrad zu legen.
    Oder mit dem Knie das Lenkrad berühren geht auch.
  • Frage: wenn keine Markierung mehr sichtbar ist und das Kätzchen die Lenkung an den Fahrer übergibt, wie äußert sich das? Gepiepse (miauen) oder sieht man irgendwo am Display ein Zeichen?
    Bis jetzt habe ich gar keine Reaktion gesehen? Oder haben die vom Straßenstrich gute Arbeit geleistet?
    Straßenstrich war die interne Bezeichnung in der Degussa/Evonik für die Markierungskollegen.
    ORA 400 Pro Plus in Celestial Blue / Starry Black Erhalten 28.06.25. Kia EV6 Deep Forest 58kWh, PV und BYD Speicher. E-Auto seit 2020.
  • Eigentlich kommt dann kurz so ein dumpfer Piepton, und das stilisierte Lenkradsymbol im Display wechselt von hellblau (oder grün? türkis?) zu weiß. Zusätzlich erscheint ein kurzer Hinweis im Display. Den Wortlaut weiß ich allerdings nicht aus dem Kopf.
  • Danke Ruby, das hilft mir weiter. Das hellblaue Lenkradsymbol habe ich noch nicht gesehen, liegt aber daran, dass alles recht klein angezeigt wird und meine Brille nur in der Ferne gut hilft. Deshalb immer gut wenn es einen Signalton gibt. Hat unser EV6 nicht, da muss ich im HUD schauen was Sache ist.
  • Ich fahre den ORA jetzt schon 3 Monate. Ist immer wieder toll zu sehen mit welcher Geschwindigkeit er Kurven (aus der Landstraße/Bundesstraße) selbständig fährt ohne dabei die Spurmitte zu verlassen.
    Hatte von einiger Zeit den Test eines BYD Seagul 7 gesehen(A.T. Zimmermann), der schon bei geringer Geschwindigkeit ausgestiegen ist. Heute fuhr ich Tempo 90 und er hat ohne zu murren die Kurve sauber genommen. Habe dabei natürlich immer die Hände um das Lenkrad und es ist kein weiterer Verkehr vorhanden. Manuel ist es eine Kurve für max. 110-120kmh, aber das habe ich nicht probiert sondern nur geschätzt.
  • Kürzlich bin ich auf der Autobahn 50 km hin und 50 km zurück mit dem intelligenten Tempomat gefahren, ohne das Lenkrad auch nur einmal zu berühren – außer beim Überholen. Das Auto fuhr absolut gerade in seiner Spur und nahm Kurven hervorragend. Natürlich habe ich es die ganze Zeit im Auge behalten, musste aber nicht eingreifen.))
    Und noch eine Beobachtung: Wenn man mit dem intelligenten Tempomat fährt und nicht auf die Aufforderung reagiert, das Lenkrad zu berühren, gibt das Auto zunächst einen kurzen Signalton ab, dann mehrere Signaltöne und lässt schließlich einfach Gas weg, sodass es in eine beliebige Richtung von der Straße abkommt.
